广州车展新能源汽车起火
2022年12月29日,广州车展的某展位在搭建的过程中,新能源概念车发生起火,经初步调查,起火原因是在车辆准备过程中,调试人员断开外接电源开关后上车,调试后勤人员在不知情的情况下打开了外接电源开关,致使调试人员带电操作,造成电气短路、引发火情,幸好没有造成伤亡事故。
图片源于网络,侵删
众所周知新能源汽车电池组
大多由多个电池串联叠置组成
当电池之间存在不正确的机械连接时
就可能导致高电阻、电源损失甚至电池起火
想知道新能源汽车电池制造商
是如何验证产品的合格性吗?
感兴趣的小伙伴戳这里:
FLIR红外热像仪
在新能源电池生产使用过程中
都有哪些作用呢?一起来瞧瞧
FLIR T500系列:看清故障细节
新能源电动汽车在充电的时候会发现其有发热的现象,一般情况下的发热是正常现象,而异常发热很有可能会使电池容量降低、缩短电池寿命,因此我们要定时检测动力电池充电时的状况,确保电池的持久性和安全性!
FLIR T500监测发热的电池元件, 定位接触不良的热点
FLIR T500系列热像仪有320x240(76,800)、464x348(161,472)、640x480(307,200)不同像素的红外分辨率可选,搭配强大的MSX?专利技术(专利号:CN201380073584.9)、UltraMax(超级放大)技术,确保生成的热图像具有业界领先的清晰度,让用户能够更快捷地发现和诊断动力电池中存在的问题。
配备标准24?镜头和微距模式的FLIR T500系列专业红外热像仪可以轻松达到71μm的光斑尺寸,且无需更换镜头。在此条件下,该系列热像仪能够针对尺寸为1.6mm×0.8mm的电池中的微小零部件进行精确的温度测量以及红外热成像。
FLIR A系列热像仪:监控电池研发过程
动力电池在研发的过程中,需要对产品性能做出快速评估,这样才能够缩短产品开发周期和费用,提高研发效率。电池生产商们通过模拟极端工况下对电池的破坏性实验,工程师获得了电池的失效方式、破坏程度以及危险程度,为研发、设计、生产、改进新型电池,以及新能源汽车提供了有效的帮助。
某电池的破坏燃烧
搭配了护罩的FLIR的A系列红外热像仪
在动力电池研发和设计的过程中,小菲建议可以选择FLIR A系列红外热像仪来监控电池研发过程,比如FLIR A50/A70研发套件,可提供数千个温度测量点,是经济实惠的即用型解决方案,适合用于概念验证电子检测和研发的热成像分析。还有FLIR A400/A700系列科研套件,其为研究人员和工程师提供了一套精简的准确温度测量解决方案,搭配自带的FLIR Research Studio软件轻松查看、采集和分析数据,可为动力电池的研发快速获取和分析红外测量结果。
负荷状态下的电池管理系统
FLIR工业内窥镜:探查电池状况
新能源电动汽车的核心是“三电系统”,也就是电机、电控、动力电池,在这里面电机电控和整车控制器基本不需要保养,只需要做定期检查即可。但动力电池需要定期检查保养,否则可能会导致整车续航里程的快速衰降,甚至会引起安全问题。由于汽车的密封性强,在动力电池的检修保养的过程中,对于一些狭窄区域可以选择工业内窥镜。
FLIR VS290是一款工业红外视频内窥镜系统,旨在帮助专业人士快速安全地发现不便位置的隐患。VS290搭载一个160×120真热像仪和FLIR MSX?技术(专利号:201380073584.9),可以帮助用户及时发现动力电池中的异常热点,提前检测到有问题的电池块,避免整个电池组的发生故障。其中使用CAT IV 600 V级的VSC-IR32和VSC-IR33探头,可安全地实施电气检查。
以上FLIR红外热像仪
除了能对动力电池进行检测和监控
还能检查新能源汽车的其他故障
一机多用,高性价比
关于新能源汽车的检修还有哪些疑问?
点击“阅读原文”填写需求
会有FLIR专业人士针对性回访哦~
关于Teledyne FLIR
Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
