一直有个疑问,但查手册又找不到答案。FX5U加上自带的485通讯口,一共有4个通道的通讯。我想问的是,既然每一个通道都可以用做ModeBus通讯,但又没说是否可以在一个PLC上可以又两个通道都用做MODBUS通讯,连接不同的设备。
因为 ModBus通讯指令 ADPRW 没有通道号!怎么知道是哪一个模块在用这种协议?
点击:1546 回复:7
引用 18540531 在 2023/1/5 15:21:33 发言【内容省略】
只要是支持MODBUS RTU的设备就可以一起通讯,只要不超从站台数,至于波特率什么的都是可以设置的,都设置成一样可以了引用 YXBK 在 2023/1/5 10:59:58 发言【内容省略】
当某个通道选择Modbus通信时的站号设置为0时,即就是该通道作为Modbus RTU主站;当某个通道选择Modbus通信时的站号设置为1~247时,即就是该通道作为Modbus RTU从站:
