首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:问题出在哪里?
点击:1062 回复:8
粗看问题好像在那里,可细看有似乎没在那里,现场就不去了~怕阳,反正问题解决就有饭吃,只是没肉
你们看问题可能在哪里
22-12-23 15:21
。。。。图片不是太清楚,一眼扫过去 ----  那 PLC上电了么 ?
       不过,现场不会犯这样的低级错误吧 。
22-12-23 15:31
同楼上,这是没上电吧。。。
22-12-23 15:35
引用 qdppo 在 2022/12/23 15:31:05 发言【内容省略】
图片是不太清楚,可能是转发在截图的缘故
图2看似没供电,但图4的2个参数有数据显示,所以似乎又不完全相信是PLC没供电~低级错误,可能是跳闸
22-12-23 16:10
反馈信息,就是PLC没电,为啥屏上有几个数据?不解
22-12-23 18:30
引用 知道一点 在 2022/12/23 18:30:33 发言【内容省略】
1、有些触摸屏,当通讯中断时保持最后的通讯数据。
2、有些触摸屏,屏幕上的显示数据的元件并非直接连接PLC的地址,而是通过数据映射的,所以可以保持最后的数据。
Good Luck~
22-12-23 19:08
这2点在这个系统都不成立
图3,图4都是只读PLC,目前只有4个数据(图3还有2个)
基于此所以不解
电脑放大图2疑似PLC没电,最后证实现场PLC没供电.
22-12-24 14:16
这个东西哪里能猜到呢 ?
22-12-24 15:31
表情
22-12-31 13:21
