首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:博图V18安装图文教程,需要此软件的留下邮箱
点击:3606 回复:17
Siemens Simatic TIAPortal V18中文简称西门子博途V18,是一款非常专业的自动化编程软件。该版本是全新的V18版本,完美集成于STEP 7,可以为全自动生产线对机器人进行编程,有着全集成自动化的功能,多用于PLC编程与仿真操作,大大提高了工作的效率,本次提供的是最新的西门子TIA Portal V18安装程序,包含最新的西门子授权工具(Sim EKB Install.exe),欢迎需要此款工具的朋友前来下载使用。
主要功能
1、TIA Portal Multiuser Engineering
TIA允许多个用户同时工作在同一个项目上,增加协作的能力,另外还可以通过委托减少工作时间。
2、TIA Portal Teamcenter Gateway
Teamcenter网关让您保存和管理TIA Portal项目在Teamcenter。
3、TIA Portal Cloud Connector
允许客户通过工业私有云的形式,借助RDP协议接入远程PC的TIA管理器并可以连接现场硬件。
4、TIA User Management Component
TIA的用户管理组件(UMC)在TIA Portal V15提供全球用户管理的可选项。可以跨项目定义和管理用户和用户组。用户和用户组也可以从微软活动目录中获取。
5、TIA Portal Openness
SCL可以用XML来表示,意味着V15版本的LAD/FBD和SCL都相互导入导出为XML。
S7-1500标准PLC程序自动加载,在这种情况下,PLC的启动停止是隐形的,可以通过用户权限来控制。
系统UDT可以被用户数据类型访问。
SINAMICS G120 and SINAMICS S120 drives可以被V15版本的驱动组件来创建。
6、SIMATIC S7-PLCSIM Advanced
用co-simulation工具同步OB功能块的模拟。
支持RDREC/WRREC功能块和 alarms。
在TIA中配置过程报警可以支持API输出。
可以支持备份和恢复软硬件的配置。
允许PLCSIM和PLCSIM Adv安装在同一台PC。
7、SIMATIC Visualization Architect
TIA V15完美支持虚拟化架构,可以与SiVarc结合在一起。
8、SIMATIC OPC UA S7-1500
OPC UA S7-1500选项允许任何第三方设备轻松连接到S7-1500通过集成在S7-1500 CPU的OPC UA服务器。
电脑配置要求
标准:
处理器 Intel? Core? i3-6100U, 2.3Ghz 或更高
内存 8 GB 或更多
至少有 20GB 可用内存空间的硬盘 S-ATA
显示器 1024 x 768 或更高
推荐:
计算机 SIMATIC FIELD PG M6 Comfort 或更高(或类似的 PC)
处理器
英特尔? 酷睿? i5-8400H(2.5 bis 4.2 GHz;4 内核 + 超线程:8MB 智能缓存)
RAM 16 GB 或更多(大型项目 32 GB)
具有至少 50GB 可用内存空间的硬盘 SSD
显示器 1920 x 1080 或更高
西门子博图软件TIA Portal V18安装图文教程
1、下载软件后,选择一个软件进行安装
2、选择安装语言,点击下一步
3、勾选需要安装的产品配置,并选择安装目录
4、安装
5、正在安装,请静待
6、安装完成
7、运行破解文件夹中的Sim_EKB_Install.exe,在软件左侧选择你安装的TIA Portal组件,右边选择点继安装长密匙。
8、打开软件,并使用
如此Siemens Simatic TIA Portal V18 破解完成。
软件亮点
1、借助数字化工作流程,在实际构建实物之前,可以使用机器和工厂的虚拟模型来模拟和测试各个方面。
2、通过透明的操作这种方式,您还可以提高能源效率,这是提高竞争力的一个越来越重要的因素。
3、凭借基于生产中一致数据存储的最大透明度,您可以快速做出正确的决策,该系统支持WinCC和WebUX。
4、集成更高级别的系统,通过开放式通信连接自动化和IT级别,可以轻松集成更高级别的MES/erp解决方案。
5、集成的Energy Suite自动化解决方案、S7能效监视器和无缝连接的Energy Manager能源管理系统。
5、减少生产停机时间,对过程错误的高效集成诊断可减少生产停机时间并提高机器和生产工厂的可用性。
需要此软件安装包的留下邮箱,统一发送。
22-12-22 18:53
416664561@qq.com
十分感谢
22-12-23 08:58
我还在用V15,现在18都出来了
22-12-23 09:22
loeb.chen@gmail.com
22-12-23 11:28
不错,谢谢分享。
22-12-23 13:42
leisurefly@126.com,不是软件,是安装过程吧表情
22-12-27 11:14
gongkong@chacuo.net
多谢
22-12-27 16:32
一般新手只要安装那几个啊,不需要全部安装吧?
23-01-31 22:45
1302004122@qq.com,十分感谢!
23-02-03 10:10
部分安装 估计20几个G也正常
23-02-03 14:39
上一页下一页
