1.流畅:各生产环节的有机结合,环环相扣,采用步骤集中化放置原则,电机组装线布局原则。
2.平衡:每个工位间资源分配合理,速率配置满足平衡原则。
3.经济产量:适用小批量和大批量生产的情况,充分利用各工位区域,尽量减少地面空间原则。
4.短距:尽量避免移动,流程不要交叉,能直线运行。
5.固定循环:尽量避免例如搬运,传送这类的运动。
6.防错:在硬件及设计布局上预防错误,降低生产带来的损失。
7.柔韧性:对未来产品及发展变化具备充分的应变能力,采用弹性方案,可以增加或者减少。如果是小量多种类的产品,优先选择考虑“U”型线布局、环型布局等。
以上便是电机组装线布局的一些基本原则,只有充分了解运行机制,通过设计和各环节的连接,才能让电机组装线更合理,运行更流程,修改更简单。
最后修改:2022/12/21 10:35:46
