首页 机电一体化
主题:第一次见到这样方式拆联轴器的
点击:1316 回复:11
22-12-20 10:23
这个我也刷到了,但是说如果需要用到液压顶松的话这个联轴器不就报废了吗,难道安装回去后它还能恢复回去?有老铁处理过类似的情况吗?
最后修改:2022/12/20 11:12:21
22-12-20 11:11
轴承坏了,有异响。直接拔不行吗!
22-12-20 11:49
安装回去应该是热套
22-12-20 13:31
引用 hs82463789 在 2022/12/20 13:31:37 发言【内容省略】
评论区有人也是这样说的
22-12-20 14:48
过盈配合我能理解,但是我不解的是拆卸用了液压膨胀然后才能拆出来的,那么这个联轴器应该是报废了。这个视频没有后续。大概在后续视频那里会讲的。
22-12-20 14:58
其实没这么复杂,你用电磁加热环把那联轴器加热一下,两下就出来了
22-12-20 21:14
LS上的观点我认同的,虽然以前没这个设备人家都是用乙炔枪烘,原理都一样的。
22-12-21 09:18
我们做的设备联轴器还带有一点锥度,传递75KW电机扭矩,装的时候联轴器加热到300℃左右,放上就行了。拆的时候就是用液压泵打到300MPa左右就自动下来了。比这个还简单,这个还要用拉马。
22-12-22 09:17
好的,学习了。还真没见过这样拆卸的。
22-12-22 09:55
上一页下一页
