首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙堆栈指令使用
点击:660 回复:2
欧姆龙用堆栈存储数据,采用光电作为出栈信号,光电检测存在误触发或漏触发导致出栈存在问题,麻烦知道堆栈的高手谈一下解决方法,在此先谢过!
22-12-19 16:45
解决你遇到的光检问题,不能从指令上费脑子
22-12-19 17:37
光电可以检测物体应该没坏,只是偶尔会误检,更换同型号的也一样
22-12-20 08:35
