首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:雕刻机如果因停电,造成工作刀头停在任意位置,再上电自动找零点,通过plc的什么指令可以实现?
点击:633 回复:4
雕刻机如果因停电,造成工作刀头停在任意位,再上电自动找零点,通过plc的什么指令可以实现?
最后修改:2022/12/18 6:45:20
22-12-18 06:44
雕刻机不是控制卡控制的吗?
22-12-18 09:35
几乎全部的同步控制卡,重新上电都是自动回归原点的
22-12-18 14:58
如果是数控系统或者控制卡,应该都有参数可以设置,设置好了就可以。
如果是PLC的话,需要自己编程。
22-12-19 13:12
雕刻机用的是控制卡或者是数控系统的,如果是控制卡的你回一下机械原点,在回到你的刀头停的坐标位置,自动加工中你就回到你断刀的行号继续加工就可以了
22-12-19 15:24
