主题:问一个思路
点击:556 回复:9
秀空
请问各大神,要写个程序,开机输送带走时,把X0的通,断,同步Y0输出,输送带停止时,把X0的通断时间记住,输送又走时,Y0按照记住的X0通断时间接着输出。怎么写。
最后修改:
2022/12/14 16:10:13
22-12-14 16:07
YXBK
好绕呀,输送带、X0、Y0这之间到底是什么关系?是输送带的启停会有一个信号给X0还是怎样?
X0的通断时间,到底是通的时间还是断的时间,或者通断都要记录?
同步Y0输出,到底是完全跟着X0同步,还是说先记住X0接通了多长时间,然后X0断开时,Y0再接通开始X0接通的时间?
22-12-14 16:35
知道一点
猜测是Y0最初不受这个PLC控制,想记录一下Y0的on-off时间
然后再甩开原控制,用通过X0采集到的on-off控制时间,来控制Y0
有的奇葩的问题
22-12-14 17:58
q616602675
X0是个编码器把
感觉可以用电子齿轮,或者手摇轮指令,也能X0获取脉冲频率
启动后 X0没有输出 按之前频率走
X0有输出 走同步
22-12-14 18:15
goldage
相当于点动么
22-12-14 21:40
机栝
用寄存器采集X0通断时间,再根据需要通过寄存器比较输出
22-12-15 07:59
秀空
是的。
22-12-16 13:06
秀空
想过用移位,先入先出。
22-12-16 13:08
twtynijj
这样的用在什么地方。
22-12-16 14:45
fuhuafeng72
移位脉冲
22-12-16 18:59
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
