先说一下硬件 PLC是台达ES3 触摸屏是威纶通TK6071IP 接线走的RS485 两线 接的PLC的COM2和触摸屏的COM2
出现的问题
触摸屏下载进去画面后 提示连接不到PLC 开始怀疑参数 检查PLC 检查触摸屏 发现都一样 没有问题
开始怀疑线缆 检查后也没有问题 9针 1脚485- 2脚485+
换了个以前项目的画面(这个项目PLC也是ES3) 通信正常 至此 应该能排除所有硬件 以及PLC的参数
剩下的只有触摸屏的参数 对比以前工程项目的触摸屏参数 一毛一样
太诡异了
这是两个项目的触摸屏参数,实在找不到问题所在
所有触摸屏的元件地址都查过了 也没有不对的 再说原件不对的话 应该只是某一页报警吧
