主题:三菱plc程序不能模拟运行 ,其他程序可以 我问了别人说是信号不通 这个怎么解决啊
点击:969 回复:5
22-12-11 12:43
YXBK
三菱plc程序不能模拟运行
是在哪里模拟?是PLC的编程软件还是其他?
其他程序可以
其他程序是什么程序?与不能模拟的程序有什么不一样?
22-12-12 11:42
goldage
你是用三菱的那个软件,works2是有集成仿真的,另外的那个要单独安装仿真软件
22-12-12 21:48
xuhuifox
works2是有集成仿真的,可以直接用!
22-12-13 16:06
heshilih
三菱PLCGX 系列需要安装模拟器的。其它的自带的有,就不需要安装 如 works2 works3
22-12-16 17:07
FORELF
楼主讲详细点,这样描述的不清楚。
22-12-16 17:39
升级工业互联,引领全栈未来
GMCC美芝亮相2025年第十届压缩机与制冷国际会议
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
霍尼韦尔业务将再度精简
