欧姆龙OMRON
主题:那我大神教一下,CP2E绝对值怎么做
点击:598 回复:9
亦水风涵
一台伺服电缸设备,要求显示实时位置数据。欧姆龙绝对值没有做过,哪位大神帮忙一下!!!
22-12-10 14:47
亦水风涵
22-12-10 14:49
twtynijj
伺服电机的绝对值 一般用485可以读上来!
22-12-10 16:50
YXBK
伺服驱动器的型号是?
22-12-11 13:04
bnnyygy
实时位置数据和绝对值有毛线关系啊
你要显示试试数据,要看驱动器手册有那些接口啊
目测你的是CP2E-N,支持MODBUS RTU ,MODUBS-TCP,以及RS232
退一步,还有高速计数器输入.
还有,那个论坛不是经常发广告吗,不同协议的以太网,串口转换.
你不说驱动器有啥接口,问个寂寞.
调了一天路由器,好累啊,终于搞定了,科学上网美滋滋
22-12-11 18:13
xuyunfengnet
断电保持绝对值吗?有点麻烦哦,光靠CP2E也许做不了。
22-12-13 10:06
bnnyygy
xuyunfengnet
在 2022/12/13 10:06:22 发言
【内容省略】
CP2E具体没去研究过,理论上是没问题的,
CP1H我做过,可以保持断电前的位置,逻辑很简单.
RUN状态一直把轴位置传送到TEMP寄存器里面.
开机第一次设置轴位置为TEMP里面的值就OK了.
22-12-13 15:16
用最新的CP2E-ECM的PLC,走通讯
23-02-23 08:08
dingjm
Omron FINS Ethernet 驱动与 KEPServerEX 协同工作,通过 UDP/IP 在 OPC 客户端和使用 Omron FINS 协议的 PLC 之间交换数据。它还支持 Sysmac Link 操作,以通过 Sysmac Net 访问其他 PLC。KEPServerEX 可根据客户端的需求自动优化数据采集,并通过强大的错误处理能力确保数据完整性。
23-03-22 16:48
Auto-
这根PLC有啥关系,要看驱动器带不带电池,支不支持掉电保存,如果支持PLC直接读取就好了
24-01-10 10:57
巨轮智能2023年实现营收8.03亿元 RV减速器取得重大突破
华为立大功 为中国工业软件里程碑贡献全部开源代码
3D工业相机和3D视觉系统供应商迁移科技完成数千万元B轮融资
Alat埃耐特建立电气设施与设备及人工智能基础架构业务,提升可持续制造实力
触觉传感器研发商帕西尼完成数亿元A轮及A1轮融资
中国科学院院士郑志明: Web 3.0与工业4.0融合体现在四方面
Teledyne FLIR IIS宣布推出一款用于高精度机器人应用的新型立体视觉产品
人工智能赋能制造业利润提升
