首页 机电一体化
主题:双工位绕线机三大常见维修方法
点击:251 回复:0
   双工位绕线机在运行过程中,有时候可能由于操作或者是什么原因出了问题,其实不要着急,更不能胡乱操作,有的只是简单的一些问题,常见的维修方法如下:
   1.整机复位方法:通常情况下,瞬时故障引起的双工位绕线机故障可以通过硬件复位或轮流切换系统电源来清除。如果系统工作存储区是由于电压不稳定引起的,请拔下电源插头,如果电路板或整流器开关电源欠压引起混乱,则必须初始化和清除系统,并在清除数据之前进行当前数据备份记录。如果重置和初始化后仍无法消除故障,请执行硬件更换诊断。
   2.编译试运行程序:编译合理的程序并成功运行是确定双工位绕线机系统是否处于良好状态的基础,并且某些绕线参数设置错误可能会导致系统故障或某些功能无效,有时是由于对于因关闭而引起的用户程序错误的失败,这可以用来准备一个测试运行程序进行检查,纠正用户程序错误,以确保其正常运行。
   3.充分利用各种可调节部件:对可调节部件的调节,例如绕线机的张力,屏蔽电压,线架的起始位置等,易于维护,但有效。通过调整可调节部件,可以纠正一些无害的故障。例如,如果一家公司维修了已经使用了多年的双工位绕线机,则在调整屏幕电源电压后,系统显示屏将变暗且正常。
最后修改:2022/12/7 10:17:06
22-12-07 09:47
