首页 运动控制 运动控制
主题:触摸屏如何连接运动控制器使用?
点击:504 回复:0
1.先使用ZDevelop软件编辑好HMI程序,连接控制器,将程序下载到ROM掉电保存,就可以断开控制器和ZDevelop的连接。然后给触摸屏上电。
2.直接使用配发的连接线将ZHD400X接到控制器的网口上,然后在屏上四个角,按画Z字顺序点击,连续2次,唤醒屏幕,弹出可以弹出设置窗口,可以进行触摸校正,控制器IP修改等。如下图所示:
3.设置窗口如下,在弹出的窗口上自动获取到当前所连的控制器IP的地址,确认IP无误,点击Connect即可连接使用,此时触摸屏显示起始基本窗口的内容。
4.若没有实物触摸屏,可将HMI程序下载到仿真器,在XPLC screen平台仿真。
连接仿真器下载程序之后,点击“显示”按钮即可弹出仿真界面。
22-12-05 14:21
