机电一体化
主题:三台110的电机,每台都有相同的故障,中间一相发热,电压正常,求解
点击:1201 回复:13
10楼
cxzljsw
电机是110Kw的,空气压缩机马达,启动方式星三角转换,8秒,延时3秒加负载
22-12-30 09:18
11楼
cxzljsw
电流相差不大,大概3~5A左右
22-12-30 09:19
12楼
lvpretend
是3台空压机的3台三角接触器都这样?还是6台接触器都这样?看触头中间相完全是大电流烧蚀造成接触不好然后发热的。
22-12-30 12:29
13楼
监控三相负载电流~~~~~~···
23-01-26 09:06
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
