首页 变频器维修
主题:电感烧坏,如何确定型号
点击:896 回复:5
这块主板的LB11电感(推测是电感)烧坏,现在直接用铜丝短接后设备暂时恢复。请问应该换多大的电感。测量旁边LB10电感大小再买相同规格的来更换是否可行?先谢谢各位大哥
22-11-29 11:47
一般都是EMI滤波,只要工作正常不需要恢复。
22-11-29 16:39
同意楼上思路!楼主可以从其它废板子拆一个大致外形相同的焊上去就行了。
22-11-29 19:44
实话说吧,我以前维修电子线路板是很少买配件的,一般是从旧板上面拆的,省钱
22-11-29 21:13
现场废旧电路板找遍了都没有这种电感,能用就行,不恢复了
22-11-30 08:49
拆机件也要看情况了。之前修过一个变频电源板。我从旧设备上拆了个电解电容,量着没问题。通电测试一个晚上也没问题。装在设备上就炸了。。
最后修改:2022/12/1 21:22:22
22-12-01 21:21
