首页 FLIR红外热像论坛
主题:小菲课堂|选购红外热像仪时,如何挑对镜头?
点击:516 回复:0
在使用红外热像仪的过程中
镜头的选择
对检测过程和结果至关重要
那么该如何挑选最适合镜头呢?
今天小菲就来给大家科普下~
  在为红外热像仪选择镜头时,有许多因素要考虑:其中最主要的是图像的质量和温度测量的准确性。为了确保最佳的热成像效果和对被摄对象有最多的测量点,你应该选择一个合适的镜头,让目标物尽可能充满视野。同时,你需要最佳的空间分辨率,以确保所需测量的最小目标对象细节与你的瞬时视场角(IFOV)相匹配。如果需要准确测温,被测物体尺寸不应小于3个瞬时视场角直径(3*IFOV)之和。
空间分辨率
  热像仪的空间分辨率也就是热像仪探测器内一个像素在当前镜头下,所能看到的焦平面上的最小细节。它是用IFOV来衡量,取决于你的镜头的视场(FOV)和与目标的距离。就在热像仪镜头附近,一个像素(或IFOV)所看到的区域非常小,当你移动得越远,单个像素覆盖的目标区域就越大,通过下图你可以观察到这一点。
视场角
  当你从更远的地方观察物体时,视野也会发生变化。与空间分辨率类似,这意味着当你从远处成像时,目标上的像素数量会比近距离成像时少。理想情况下,你希望物体填满视野,但有时这是不可能的,因为目标的热量或者其他危险因素(如:高电压,强磁场,强电场等环境)可能会对热像仪或操作员造成危险。在这种情况下,你需要选择一个长焦距和窄视场的镜头,这样目标物体就会占据更大的视场比例。
  一旦您确定了所需的视场角和空间分辨率,您就可以为您的热像仪选择最佳的镜头或镜头组。手动确定这些数值所需的数学计算可能比较麻烦,因此Teledyne FLIR开发了一个免费的在线视场计算器来帮助您完成这一过程。
扫描二维码,获取在线视场计算器
  要使用在线工具,只需输入目标大小、到目标的距离和预期镜头。计算器将计算目标对象上的视场角、空间分辨率和像素数,从而使镜头选择过程非常容易。
双视场镜头
  Teledyne FLIR最新推出了一款FlexView双视场镜头(DFOV),它可以让镜头的选择更加简单!当你在巡检过程中既需要远距离检测,又需要大面积测量时,工作过程中需要不断更换镜头让你很困扰。选择这款双视场镜头,可以让您瞬间从广域视场切换到长焦视场,无需更换镜头。镜头切换仅需1秒钟,用户就能获得流畅的热像仪操作体验,大大减少现场更换镜头调试的时间。
  FlexView双视场镜头较宽的24度视场角镜头可用于广域扫描,筛查潜在异常,而较窄的14度视场角镜头由于相当使用了光学变焦,可将目标区域像素数提升2.8 倍,测温精度更高。因为目标区域像素数越多,因此测温精度越高。
FlexView双视场镜头
让您避免了更换镜头过程中
污染热像仪核心部件的风险
还能让您远离检测目标
保障了检测人员的人身安全
还想知道FlexView双视场镜头的哪些优势?
点击“阅读原文”填写需求
小菲安排专业人员为您详细介绍哦~
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
22-11-24 10:52
