首页 机电一体化
主题:全自动电机绕线机的7大优势
点击:350 回复:0
   线圈加工是电子产品生产过程中必不可少的过程。过去,主要使用手动辅助设备。效率低,生产的产品不均匀,导致产品质量不均匀。全自动电机绕线机的出现推动了线圈加工行业的进一步发展。全自动电机绕线机提供了全新的工作模式,极大地提高了效率并消除了人为的主观上的品质。因素,合格率大大提高。下面是使用全自动电机绕线机的7个优点。
   1.通过plc控制器,可以精确地调节全自动电机绕线机的绕线速度,匝数,层数等,并且调试也很方便。
   2.电缆布置紧密,不影响线径变形。采用特殊工艺以减小线之间的间隙并节省空间。对于热风成型产品,采用全自动工艺,加热更均匀,成品质量好。
   3.根据不同的输入程序,一台机器可以缠绕许多不同类型的线圈,一个人可以管理多台机器,节省了十多人的人工成本,并显着提高了效率和质量。
   4.全自动电机绕线机可以连续工作24小时,大大提高了效率,降低了企业成本。
   5.由于全自动电机绕线机的控制方法更加有效,因此其相对节能。
   6.中文操作页面逻辑性强,经过简单的培训,车间的基本人员都可以上岗,更加人性化。
   7.可以缠绕的样品种类更多。电线的直径,形状和尺寸可以任意组合,并且绕组产品更加多样化。
   电机绕线机的发展趋势是自动化,智能化,人性化和多样化。全自动电机绕线机的工作效率将继续提高并促进线圈行业的发展。当然,随着行业的发展,对全自动电机绕线机提出了不同的要求,需要开发更高效,节能,多功能的设备。
最后修改:2022/11/23 13:48:57
22-11-23 09:41
