主题:台达ES3 modbus 通讯问题
点击:695 回复:7
twtynijj
变频器是台达的 在串口调试助手调试通讯是没有问题的 可以启动 停止 改写频率
下图是串口助手的通讯设置
下图是PLC这边的通讯设置
通讯设置是呼没有问题!而且PLC与欧姆龙温控表通讯也是可以正常读取到温度
与变频器通讯改写频率没有反应
问题出在哪呢 大佬帮忙分析一下!
22-11-22 10:58
ddt250
台达变频器默认通讯格式9600,ASCII,7E1.
0900参数改成需要的地址
0901参数改成19.2
0904参数改成14,8E1,RTU
试试
22-11-22 14:42
twtynijj
检查过设置 和你说的是一样的 09.04 设置是是4
22-11-22 17:15
guanyumou
twtynijj
在 2022/11/22 17:15:48 发言
【内容省略】
监控PLC发出的指令看看对不对呢?
22-11-23 12:11
ddt250
你这个LSP软件的图看的我好累,我都用WPL的。
翻译过来是MODRW K10 H6 H2001 D20088 K1
这里D20088写入K1000代表10.00HZ,我看你的D20088=18,如果没理解错的话,这个赫兹数是00.18HZ
再就是看一下ES3这个PLC的D地址能到20088么?我看了一下我的ES2只有D9999
最后修改:
2022/11/24 8:08:06
22-11-23 14:30
twtynijj
能到D29999可以的!
22-11-24 14:11
lvpretend
台达PLC,台达变频器,如果不挂其它设备,用台达专用的变频器指令会方便些。
22-11-26 12:03
twtynijj
东西有点多 有欧姆龙温控表 还有台达伺服读绝对值 变频器。问题已解决 谢谢关注
22-11-26 13:42
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
我国连续15年稳坐全球制造业首位
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
华北工控SOMB-6581A:AI计算核心+丰富接口设计,智能物联设备的主控硬件首选
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
