主题:?脉冲数与频率
点击:482 回复:4
dingood
请教下各位,DPLSY D100 D200 Y0 如果固定D200的值不变,改变D100的值,伺服最终所移动的距离是不是一样的?
22-11-22 09:29
Dontworry
手册写的很清楚了
22-11-22 09:40
Dontworry
22-11-22 09:41
YXBK
D200是脉冲数量,也就是电机移动的距离
D100是速度
理论来来讲肯定是一样的,因为PLC发够数就停止了,但是实际中如果速度太快,
电机可能刹不住车,那么超出理论距离也是有可能的
22-11-22 09:53
cvlsam
dingood
在 2022/11/22 9:29:28 发言
【内容省略】
D200决定了你跑得距离,D100频率决定你跑得速度。
好比你要去北京,无论你飞机,汽车还是靠2条腿去距离是不变的。
实际操作中,频率越快,那么速度越快,速度越快,惯性距离就需要考虑,速度快就可能跑过头。
Good Luck~
22-11-22 10:09
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
升级工业互联,引领全栈未来
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
GMCC美芝亮相2025年第十届压缩机与制冷国际会议
华北工控SOMB-6581A:AI计算核心+丰富接口设计,智能物联设备的主控硬件首选
