首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX5与触摸屏通过网线通讯最长通讯距离多长
点击:642 回复:7
三菱FX5与触摸屏通过网线通讯最长通讯距离多长?
比用RS232端口通讯距离要长吧?
最后修改:2022/11/22 8:57:23
22-11-22 08:56
参考百兆网络。
一般是100米以内,优质网线能到100多点,差点的80+
可以转成光纤,几公里没压力
22-11-22 09:35
232最远15米,肯定要比这个长
最后修改:2022/11/22 9:55:44
22-11-22 09:39
100米内,通过集线器扩展: 100M网速最多200米,10M网速最多400米。
Good Luck~
22-11-22 09:40
就这个贴子问个题外话:PLC输入信号线最长可以拉到多少米?
开关量信号
最后修改:2022/11/22 17:13:29
22-11-22 16:18
PLC的输入点识别能力还是比较强的,只要线不是很差,100米完全没问题,普通的生产线,直线长度很少有200米的,设计过最长的涂布机的总长度132米
22-11-22 21:15
引用 ehszcs 在 2022/11/22 16:18:03 发言【内容省略】
开关量信号的传输距离限制,就是线损导致电压下降的限制。
开关量信号一般不会用于超长距离的传输,比如500米或者1000米。
第一是成本划不来,第二是传输效率低下,两根500米的导线只能传输0和1两个电信号,简单的说就是高射炮打蚊子,超级浪费!
两根500米长的导线如果我采用总线方式传输信号,完全可以供应给三五台台计算机上网打游戏!或者同时传输几万个开关量信号!
最后修改:2022/11/24 1:12:04
22-11-24 01:10
100M
22-12-16 11:02
