1.例如,自粘线,漆包线,漆包线等,应大幅度增加设定的线径,因为外皮不太好。湿滑,惯性少。
2.细线的缠结速度不应太慢,但必须以缓慢的爬升开始,以免折断线。
3.对于粗线,速度不应太快(超速),但是必须注意中低速时的扭矩是否足够。
4.使用铝线时,请注意将拉力调整为比相同厚度的铜线小得多,以防止线径变细和外绝缘漆爆裂,这会影响产品的质量。
5.使用铝线时,由于拉力的降低,应适当增加设定线径。连接本身的张力需要能够移动较少的卷轴。
最后修改:2022/11/21 9:59:45
点击:152 回复:0
