主题:【话题】问FX3G的梯形图标签结构怎么读取(20221117)
点击:1819 回复:8
xiangtao3
如图所示,勾选带标签,就无法读取,如果不勾选可以读取,但是不再有FB,读取后修改成FB也没办法找到,求问大佬这个怎么处理呢?是下载的时候没处理好?还是根本就不支持的呢?
最后修改:
2022/11/18 9:09:34
22-11-17 11:44
cvlsam
FX系列不支持。
Good Luck~
22-11-17 11:55
aaxin2008
是不是程序下载时没有全选
22-11-17 21:25
逆水行舟
FX5U支持FB和标签
22-11-19 11:35
ZCMY
FX3G不支持;
22-11-19 11:55
知道一点
既然不支持,为啥不灰色显示,折腾人
22-11-19 14:41
cvlsam
逆水行舟
在 2022/11/19 11:35:47 发言
【内容省略】
FX5U使用GX Works3软件,不在本贴讨论范围内。
Good Luck~
22-11-19 20:08
niandu
多少版本后的fx3u就支持了。现在新的fx3u支持
22-11-20 18:08
我们一直用标签方式,然后下载时不下载源代码即可,这种方式比任何加密都管用。
22-11-23 08:18
赛意信息全球研发中心奠基
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
