运动控制
运动控制
主题:求问各位大佬,如何设置伺服电机减速比和电机每转脉冲数为多少?
点击:392 回复:1
求问各位大求问各位大佬,已知台达B2伺服电机分辨率为160000,减速比为31:18,螺距为3mm,求减速比怎么设置和电机没转脉冲数为多少?
最后修改:
2022/11/16 14:52:19
22-11-16 14:51
YXBK
你应该告诉我们要求的精度是多少,是0.01mm还是0.001mm
然后根据分辨率、减速比、螺距、精度输出电子齿轮比,而不是减速比。
22-11-16 19:26
双展联动 台达以数智化赋能行业转型升级
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
华南工博会直击丨具身集合齐登场,仙工智能展台全场景解锁
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
