机电一体化
主题:先导止回阀的作用,请教各位大神
点击:1006 回复:8
根据实物画的,不知对不对。请教各位大神
22-11-15 09:59
机栝
止逆,先导孔通气时可逆,我猜的
22-11-15 10:02
woshigoutou
A控制气是指先导阀吗?
22-11-15 10:45
pan_xiansheng
先导止回阀实际上就是一个可反向运动的单向阀,即可双向动作,普通的单向阀仅能一个方向动作,而先导止回阀有一个控制口,只要该口加压,顶开阀内的弹簧及阀芯,就可反向动作。
22-11-15 11:04
22-11-15 13:01
只有在先导孔通气,才打开单向阀,一般用在垂直气缸上做防掉落保护;
如上图,只有21端先导孔通气,单向阀才可以打开;
22-11-15 14:17
YXBK
22-11-15 17:21
woshigoutou
在 2022/11/15 10:45:22 发言
【内容省略】
先导单向阀阀的控制端
22-11-15 19:06
glenxu
注意主词:止回阀。
功能防止流体倒流。
但所有“阀”都有个操作或控制“动力”,如果不是气体直驱,而是通过“先导”的控制方式提供了“动力”,
这样起到高速和高效的驱动。
换句话说,就是这个逆止阀不是一般的仅仅靠弹簧为动力的,它采用了先导控制方式提供动作的“动力”,实现了止回的动作。
22-11-17 18:57
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
