变频器维修
主题:【话题】求教,汇川CS300-4T 1.5KW变频器总是报E04和E07故障(20221115)
点击:1458 回复:5
志勇68QF
汇川CS300-4T 1.5KW变频器总是报E04和E07故障,经查E04时故障时输出电压549,E07母线电压591.2。一吊重物就报警,然后就必须断电重启才能动作。换了新的变频器另外将电源电压后来也调到400V左右,但是使用一个半月后还是报警,这是变频器的问题吗?
最后修改:
2022/11/16 9:16:21
22-11-14 16:48
志勇68QF
两台变频器均使用V/F控制,加减速延时3s,电机参数都是一样的。1台一负重运行变频器就报警,延时加长也没啥用,另外一台使用了1个半月后变频器也开始偶尔出现这种情况。
22-11-15 10:16
ehszcs
加大减速箱减速比,用刹车电机,另外是否频繁启停,考虑装个刹车电阻。
22-11-15 17:30
志勇68QF
用的是带电磁制动的电机,刹车电阻也是配了的,也没有频繁启停。
22-11-16 08:39
参数设定的是减速停车吗,如果是,改成自由停车。
22-11-16 11:46
志勇68QF
变频器本身的问题,更换一台17年旧变频器恢复正常。汇川苏州技术科也安排人查看说是这一批次的变频器芯片问题,抗干扰能力较弱,容易报警,更换后芯片后使用一年未报警过。
23-12-09 09:50
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
2025 倍福自动化新技术研讨会
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
图尔克端午福利派送 上期获奖名单公布!
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
