三菱Mitsubishi
主题:哪位大哥有mrj2s的调试软件
点击:616 回复:6
哪位好心大哥有mrj2s的调试软件急急急
22-11-14 12:22
伺服马达垂直下降到原点感应器亮起,减速后继续下降至极限报过极限,读取伺服参数无明显异常,请大神们支支招!!!
22-11-14 14:31
wen307wen
个人建议如下
1.检查减速时间是否过长,检测到有明显减速现象,说明检测到了
2.调整一下响应性,响应性是否太低
用works 2软件可以读出QD75的参数,没有直接连接j2s的软件
22-11-15 10:52
谢谢 我试一下
22-11-15 11:02
不行 问题点还是在,好奇怪
22-11-15 15:09
qw945923000
建议有没有相同的机器,替换一下驱动器排除一下故障。这样方便查找问题点
22-11-15 16:35
上下流驱动器对调过了,还是这边的马达跑过原点不停过极限,现在同事认为编码器坏了、只是马达拆卸工程量太大了,还没有考虑
22-11-15 16:47
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
