变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子MM430变频器怎么避免报欠压故障
点击:582 回复:12
lankux321
西门子MM430变频器因高压电网波动瞬间电压降低报欠压故障,求教怎么设置参数使瞬间掉电不报欠压故障
22-11-14 11:23
kazefsh
加大电容
22-11-14 18:30
lllllwh
A503可以屏蔽掉,但F03如果出现屏蔽就会出事了。
22-11-15 08:54
变频器一切正常,千万别屏蔽!为了设备安全和人生安全,只有找供电公司解决问题,
最后修改:
2022/11/15 10:48:27
22-11-15 10:47
woshigoutou
这种电压异常波动应该解决根本问题。
22-11-15 10:48
lankux321
电压波动现在是客观存在的,没法改变,因为是车间连续性生产,所以变频器不能有故障,有问题就会出废品,这样的话必须改变变频器的设置
22-11-15 15:46
ZCMY
前端加稳压装置;
22-11-16 13:13
zhangjunbb
为了生产,西门子变频器如果是报警故障,可以临时把它屏蔽掉。
22-11-16 13:30
lankux321
欠压故障是不能屏蔽的,电压低报警的阈值是不能改变的
22-11-17 09:17
lankux321
加什么样的稳压装置
22-11-20 08:56
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
