变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子MM430变频器怎么避免报欠压故障
点击:578 回复:12
lankux321
西门子MM430变频器因高压电网波动瞬间电压降低报欠压故障,求教怎么设置参数使瞬间掉电不报欠压故障
22-11-14 11:23
kazefsh
加大电容
22-11-14 18:30
lllllwh
A503可以屏蔽掉,但F03如果出现屏蔽就会出事了。
22-11-15 08:54
变频器一切正常,千万别屏蔽!为了设备安全和人生安全,只有找供电公司解决问题,
最后修改:
2022/11/15 10:48:27
22-11-15 10:47
woshigoutou
这种电压异常波动应该解决根本问题。
22-11-15 10:48
lankux321
电压波动现在是客观存在的,没法改变,因为是车间连续性生产,所以变频器不能有故障,有问题就会出废品,这样的话必须改变变频器的设置
22-11-15 15:46
ZCMY
前端加稳压装置;
22-11-16 13:13
zhangjunbb
为了生产,西门子变频器如果是报警故障,可以临时把它屏蔽掉。
22-11-16 13:30
lankux321
欠压故障是不能屏蔽的,电压低报警的阈值是不能改变的
22-11-17 09:17
lankux321
加什么样的稳压装置
22-11-20 08:56
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴奥泰斯在深圳工业展精彩回顾系列(四)
禾信仪器2023年度净亏损9610.61万元,亏损扩大
直击2024汉诺威展 博世力士乐引领工业技术新航向
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
埃夫特肖永强专访:全球机器人工业主战场在中国,国产品牌优势和竞争力已得到展现
The Open Group呼吁行业合作制定人工智能专业实践开放标准
施耐德电气全球最大中压生产基地正式动工,助推厦门逐浪“新”时代
