首页 变频器维修
主题:请教ACS510上电报接地故障是什么原因?
点击:2078 回复:9
请教老师们一个问题,ACS510上电报16接地故障。变频器是55KW的,这个故障是检测哪里的故障?
通过禁用接地检测功能后,变频器正常工作。
测了X4端子 11脚2.4v
CT1-3这三个脚都是7.4伏
其他还有哪个地方检测?
22-11-12 18:50
驱动电路,输出电压检测电路
22-11-14 20:04
你自己已经回答了这个疑问【通过禁用接地检测功能后,变频器正常工作】
22-11-15 08:57
赞成楼上!
22-11-15 10:44
禁用后极大可能会炸机。。。。
22-11-15 17:28
说明你的负载有轻微接地,变频灵敏度高会报这故障,禁用后有时会报过流
22-11-15 20:51
现在换了另外一个CPU板后不报故障了,手里没有CPU板资料,目前也无从查起了,哪位老师研究过这个板子?
22-11-15 21:44
接地一般是主板接口13 14 15脚报出来的
22-11-16 08:43
好的,十分感谢,我着重查下这几个信号
22-11-16 09:29
一种情况主板检测有问题,另一种是SMIO板坏了换了就好
22-11-27 19:38
