首页 FLIR红外热像论坛
主题:空压机泄漏位置难判定?FLIR声像仪带你“听声辨位”省成本 收藏本文
点击:779 回复:1
  众所周知,空压机是个高能耗产品!
  空压机作为气源装置,对用户来说,产生的高压气体才是有用的,其他全是损耗,比如系统中的气体泄漏,管网流体压力损耗,电机损耗,压缩产热等。其中压缩空气泄漏是主要的能源消耗,要想提升空压机的压缩效率,就必须最大限度的减少压缩空气泄漏。
举个“栗子”告诉您,小小的泄露孔,带来的能耗不容小觑!
一个直径2mm的泄漏点/
  假设一个空压机系统中有台15Kw风冷的的空压机,供气压力是0.8Mpa,管网中有一个泄漏孔,孔的直径均为是2mm,电费按照工业用电计算一元每度计算,那么按照一年运行8000小时泄漏损耗,一个泄漏点大概累计泄漏耗电金额为23780元,那如果多个泄漏点呢?
FLIR Si124声像仪,看见逃逸的气体
  空气无色无味,肉眼检测很难发现它,因此就需要借助仪器精准定位故障点。定期加强对压缩空气的点检,如管道接头、连接法兰、软管接头以及阀门等最有可能产生泄漏的部位进行检查,发现泄漏及时堵漏。
  压缩空气泄漏通常发生在管段之间及管道与设备的连接处,通常泄漏会发出一定声音,但人耳很难听见,因此工业声像仪应运而生!比如全新FLIR Si124声像仪,其内置124个麦克风,接收频率范围(2kHz至65kHz)涵盖可听声和超声波,它能够将声波呈现出可视化效果,当压缩空气系统中有气体泄漏时,Si124可以让冒气声 “显形”。
  FLIR Si124声像仪可轻松地过滤掉背景噪音,在嘈杂的环境中也能精准定位。声像实时叠加可见光数码图像功能,使用户可以能够清晰分辨气体泄漏源头、定位故障点。
检测环境复杂,一键估算年度泄漏成本
  空压机一般用在电力、棉纺、食品、制药等行业中做动力源泉,为了保障机械的正常运转,检测人员需要在工厂内进行检测。
  检测场景的复杂性,决定了检测人员在选择检测仪器时,更倾向于选择小巧便捷的机型,比如FLIR Si124配备了集成电池,用户在使用的过程中可以自由移动不受限,避免了电线缠绕的风险,其机身轻便(1千克左右)可单手操作,减轻了检测人员负重,提升工作效率。
  压缩空气的生产需要大量电力能源,泄漏直接会造成公司能源成本的增加,因此很多公司还需要检测人员提交预估由压缩气体/真空泄漏引起的年度能耗费用报告。
  使用FLIR Si124工业声像仪的用户,可将检测完的声像图导入FLIR分析软件中, 进行离线编辑、分析和创建高级报告。
扫描二维码,获取更多Si124资料
空压机管道泄漏需
防患于未然,治理于已然
省钱,不浪费钱,才是硬道理!
选择一款合适的声像仪
可以让检测工作事半功倍
全新FLIR Si124工业声像仪
几乎满足了空压机泄漏检测所有需求
如何才能选购这款声像仪?
点击“阅读原文”填写需求
会有专业人员为您规划最优方案哦~
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
最后修改:2022/11/10 11:28:26
22-11-10 11:27
看过汽车空调捡漏,好像很简单~从低压口打入荧光剂,然后紫外线灯一照就欧了
22-11-10 13:08
