首页 运动控制 运动控制
主题:汇川伺服 IS620N Ether CAT通信, CSP 模式下, 无法设置速度的吗?
点击:630 回复:2
根据官方 《IS620N系列伺服设计维护使用手册》, 6.4.2 ,
IS620N 的 csp 模式,仅支持绝对位置指令,
是不是说,它不支持设定速度的? 那么它会按多大的速度运行呢?
最后修改:2022/11/10 10:27:27
22-11-10 10:27
绝对位置控制也有速度设定的;
22-11-10 10:31
位置控制也可以有不同的速度呀
22-11-12 10:26
