传感器论坛
主题:有没有这样的传感器?
点击:862 回复:18
ehszcs
能识别三种不同特征的物体,并输出三种不同的开关量信号。
比如:碰到红色,输出10;碰到黄色,输出11;碰到绿色,输出01;平时就00。
22-11-03 18:27
chi1225
暂时没有,估计得用三个传感器。
22-11-03 19:15
fireray
这种的情况只能去大品牌问问了,西克,基恩士,欧姆龙,图尔克等等。
22-11-03 19:31
ehszcs
算了,我用两个传感器代替!
22-11-03 19:59
颜色传感器了解下,专门检测颜色并输出信号
22-11-03 20:19
pqsh
主要是软件,视觉吧,用个摄像头就行.
22-11-03 20:20
ehszcs
想到办法了,不是视觉,用两个感应开关垂直放置,另外三个感应的物体一个在上面感应开关位置设置突起,一个在下面感应开关位置设置突起,一个上下都设置突起,这样就能分辨是那个物体了!
22-11-03 20:32
goldage
视觉很贵哦
装3个颜色识别就很简单很便宜
22-11-03 21:16
知道一点
ehszcs
在 2022/11/3 20:32:02 发言
【内容省略】
形状检测,顶楼的比如被带进沟里了
通过产品特征检测,你这个方案要5个感应开关?
或许不要那么多,产品上下图发一个,当年86面板就是利用产品特征判断其在线是否规矩,将视觉队pass
22-11-03 23:25
xialuan
色标传感器就行 三色色标检测 如果颜色更多的话 可以用颜色传感器 可以检测62种颜色 输出RGB值 或者配一个IO板 输出IO信号。
22-11-04 08:12
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
OPC基金会启动OPC UA云倡议
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
