首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:富士电梯变频器启动和停机时抖动是驱动板还是模块的问题
点击:1327 回复:10
富士电梯变频器启动和停机时轿厢抖动是驱动板还是模块的问题,大家伙给知道一下哪里的问题
22-11-02 20:00
驱动有可能,定位也有可能
22-11-02 21:21
是变频器的问题,换新的变频器不抖动,驱动的问题能给细说一下嘛。只要是启动的时候,启动起来后就不抖动了
22-11-03 09:52
参数设置可能有问题,恢复出厂值后再重新设置参数,以前我遇到过这种问题,如果还没有解决问题,那就是变频器电路问题了需要送修。
22-11-03 10:17
应该是低频抖,好多变频器都有这个现象,只是程度有所不同
22-11-03 11:24
引用 1326893350 在 2022/11/3 10:17:19 发言【内容省略】
你好,这个变频器参数没人动过,以前好着,后来抖动换新的就好了,参数问题应该不大,和你探讨一下!
22-11-03 11:25
参数必须恢复出厂值后再重新设置参数!直接查看和修改没有用,我这个是经验才告诉你的。
22-11-03 16:40
最简单的办法,同型号的变频器将好机器主板放到有问题的机器上,或者参数拷贝到故障机器上试一下。不行就是驱动或者IGBT的问题。
22-11-03 16:45
你好,回复出厂设置是哪个参数,能给支持一下嘛
22-11-08 18:34
参数有人动过?
抱闸控制回路经过变频器吗?
22-11-09 08:08
上一页下一页
