变频器论坛
变频器论坛
主题:富士电梯变频器启动和停机时抖动是驱动板还是模块的问题
点击:1325 回复:10
私人订制xLnD
富士电梯变频器启动和停机时轿厢抖动是驱动板还是模块的问题,大家伙给知道一下哪里的问题
22-11-02 20:00
goldage
驱动有可能,定位也有可能
22-11-02 21:21
私人订制xLnD
是变频器的问题,换新的变频器不抖动,驱动的问题能给细说一下嘛。只要是启动的时候,启动起来后就不抖动了
22-11-03 09:52
参数设置可能有问题,恢复出厂值后再重新设置参数,以前我遇到过这种问题,如果还没有解决问题,那就是变频器电路问题了需要送修。
22-11-03 10:17
应该是低频抖,好多变频器都有这个现象,只是程度有所不同
22-11-03 11:24
私人订制xLnD
在 2022/11/3 10:17:19 发言
【内容省略】
你好,这个变频器参数没人动过,以前好着,后来抖动换新的就好了,参数问题应该不大,和你探讨一下!
22-11-03 11:25
参数必须恢复出厂值后再重新设置参数!直接查看和修改没有用,我这个是经验才告诉你的。
22-11-03 16:40
qw945923000
最简单的办法,同型号的变频器将好机器主板放到有问题的机器上,或者参数拷贝到故障机器上试一下。不行就是驱动或者IGBT的问题。
22-11-03 16:45
私人订制xLnD
你好,回复出厂设置是哪个参数,能给支持一下嘛
22-11-08 18:34
知道一点
参数有人动过?
抱闸控制回路经过变频器吗?
22-11-09 08:08
2025年ABB机器人渠道合作伙伴大会圆满举办
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
IAR平台现已提供对Zephyr RTOS的量产级支持
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
浩亭中国北京、深圳办公室全新启航 深耕本土化战略再谱新篇
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
