西门子SIEMENS
主题:【话题】1200自由口通讯疑问(20221031)
点击:379 回复:3
刘国辉
各位大哥,我想用自由口模拟一组报文,下图是报文的结构形式,以及我模拟出来的报文结构。
问题是:报文的第一个数据如何能改成05(ENQ)请求,以及后面的03和06
最后修改:
2022/11/1 9:48:57
22-10-29 14:32
guanyumou
ENQ是不可见字符
用调试助手时一般无法直接输入字符,或者有些可以用转义字符,或者直接都用ASCII码。
22-10-29 16:56
刘国辉
我监控了其它刷卡器和三菱PLC的报文,就是上图的那个格式,所以现在我要用西门子代替刷卡器,就要模拟一样的报文给三菱发,问题是按照报文格式,05\03\06都是必须要的,我模拟不出来
,我没看懂你的思路,是要怎么做?我看ACSII码对照表,05就是EQR,不知道怎么处理了,望给与指导
22-10-29 20:19
刘国辉
已经解决了,直接用16进制来处理了,之前一直用的是字符在做。
22-10-30 08:40
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
