首页 变频器维修
主题:求助:SEJ 卷帘门专用变频器 芯片方框图
点击:1188 回复:10
丝印 0260F6A 型号: M30260F6
求: 芯片方框图,引脚功能图。
请教大神:这芯片是类似单片机(程序直接烧芯片内部),还是FPGA芯片,(配置有外部EEPROM),就想判断能不能直接更换这芯片,查到其中引脚直接连到驱动光耦,故障现像为缺相。
最后修改:2022/10/27 23:11:52
22-10-27 23:08
mcu
22-10-27 23:16
8脚可能是参数在里面
22-10-27 23:17
是的,8脚是 24C02,应该是存参数的。刚百度了一下,查到有这芯片有解密信息,芭比Q了。
最后修改:2022/10/27 23:27:18
22-10-27 23:25
应该厂家固话有信息的!至于八只脚芯片就是所谓用户参数 或者功率信息等
22-10-28 17:33
以我的能力修不好了,IGBT 上桥只一路驱动有输出,下桥有二路输出。
有大师来解救一下这个变频器吗?
1、能否通过反相,移相这样的思路把已有的方波信号来用在无输出的上下桥输入。?
2、能否改造成单相输出的变频器用?
最后修改:2022/10/28 22:11:15
22-10-28 22:10
没有维修基础,建议更换新的吧。
22-10-31 11:00
最好都查测好了其它的电路再来判断CPU这部分
22-10-31 13:49
外围电路会影响MCU 输出到IGBT上桥(MCU引脚到光耦前的33R电阻)只有一路输出,下桥只有二路输出吗?如果保护一般是6桥驱动都没有输出吧? 而且变频器其它功能都正常。
22-11-01 20:01
上一页下一页
