变频器维修
主题:求助:SEJ 卷帘门专用变频器 芯片方框图
点击:1188 回复:10
无无无
丝印 0260F6A 型号: M30260F6
求: 芯片方框图,引脚功能图。
请教大神:这芯片是类似单片机(程序直接烧芯片内部),还是FPGA芯片,(配置有外部EEPROM),就想判断能不能直接更换这芯片,查到其中引脚直接连到驱动光耦,故障现像为缺相。
最后修改:
2022/10/27 23:11:52
22-10-27 23:08
mcu
22-10-27 23:16
8脚可能是参数在里面
22-10-27 23:17
无无无
是的,8脚是 24C02,应该是存参数的。刚百度了一下,查到有这芯片有解密信息,芭比Q了。
最后修改:
2022/10/27 23:27:18
22-10-27 23:25
无无无
https://www.findic.com/doc/browser/YL4BZPAzo?doc_id=581255#locale=zh-CN
22-10-28 11:06
ruipusz
应该厂家固话有信息的!至于八只脚芯片就是所谓用户参数 或者功率信息等
22-10-28 17:33
无无无
以我的能力修不好了,IGBT 上桥只一路驱动有输出,下桥有二路输出。
有大师来解救一下这个变频器吗?
1、能否通过反相,移相这样的思路把已有的方波信号来用在无输出的上下桥输入。?
2、能否改造成单相输出的变频器用?
最后修改:
2022/10/28 22:11:15
22-10-28 22:10
没有维修基础,建议更换新的吧。
22-10-31 11:00
jniy
最好都查测好了其它的电路再来判断CPU这部分
22-10-31 13:49
无无无
外围电路会影响MCU 输出到IGBT上桥(MCU引脚到光耦前的33R电阻)只有一路输出,下桥只有二路输出吗?如果保护一般是6桥驱动都没有输出吧? 而且变频器其它功能都正常。
22-11-01 20:01
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
