工业以太网
工业以太网
主题:端口号是什么概念?
点击:836 回复:8
truezhang
我看设备做以太网通讯时,往往有远程端口,本地端口号的设定,不知这个端口号是什么意思?
22-10-27 09:44
打个比方,通讯协议定下来了,相当于知道你住在哪条街,端口号就相当于门牌号
22-10-27 10:08
jxgan2004
通讯协议就是这样子,知道你住哪一栋,还得知道你住哪间,要不乱套了。因为一个网口,可以开好多条通讯。
22-10-27 10:39
多看看资料
22-10-27 12:32
truezhang
谢谢,我以为IP地址就是指定了具体通讯对象
22-10-27 13:56
红狼
ip地址用于判断是哪个设备,而端口号是用来区分设备上面的哪一个程序,软件。比如你的电脑上网,发邮件等等不同的软件用的都是不同的端口号,一般1024以下都是保留端口号用于一些固定的协议
22-10-27 13:58
蛇会大学
网线就是长处,端口就是漏洞
长处插进漏洞,不用移动,网络就能联通
22-10-27 22:32
tigermu
ip是告诉了你设备,服务需要端口号。
22-10-28 08:29
多台设备共用1个IP,不同设备分配不同端口,路由里做好分配规则(握手信号)。
22-10-28 08:58
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
ABB集团发布2025年第一季度业绩
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
