三菱Mitsubishi
主题:关于直线插补的问题,请大佬指导一下小弟
点击:797 回复:7
小弟这边控制3个轴,想使用直线插补,我这边通过绝对定位指令,找到下刀点A,通过直线插补划到B点。 那我换种方式,通过绝对定位指令,找到下刀点A,然后再用相对定位划到B点是一样的控制效果吧,那直线插补是不是就是方便同时控制两个轴。不需要像相对的定位一样做多个轴的定位指令?
22-10-25 14:26
Dontworry
直线插补是双轴联动,同时控制2个轴的。你说的那个绝对定位是DRVA指令吧,这个是单轴运动指令,如果是要2个轴同时到达指定位置,就要用直线插补方便一点。
22-10-25 14:46
YXBK
直线插补是两条轴按一定的路径走到目标位置,如果你没有路径要求,也可以各走各的,反正只要能到目标位置就行
22-10-25 15:09
xialuan
这个控制要求 都是独立的 不存在直线插补吧
22-10-25 16:41
宅男技术控
直线插补只需要设定主轴的速度和位置,从轴速度自动计算获取。
最后修改:
2022/10/26 8:41:26
22-10-25 17:31
ZCMY
从A点到B点,你要走直线过去就需要用这个功能;如果你不管路径,只要到B点就行那就不必用这个,2个轴各走各的就行了;
22-10-25 19:04
梦雨天涯
大佬说的对
22-10-26 15:15
带插补功能,不论从稳定性还是从编程方面,都大大优化。当然价钱也贵点。
22-12-16 18:48
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
