西门子SIEMENS
主题:Simatic Q0.0正常控制伺服,Q0.0不能控制伺服
点击:387 回复:5
这边一台辊压机,之前一直是好的,但是现在Q0.0输出正常亮,能够第一个控制伺服,Q0.1输出不亮,不能控制第二伺服。把第二个伺服的所有线接到第一个伺服控制线上是没有问题的,说明第二个伺服和伺服驱动器及线路都是没有问题,初步确认,就是Q0.1这个高速口发不出脉冲,及Q1.1给不出方向信号,请问该如何处理这个故障,哪位大佬帮帮忙???
22-10-25 09:23
ZCMY
Q0.1输出不亮,那就很可能并不是硬件问题,而是程序的确没有输出;
22-10-25 09:28
ytleaderplc
监控程序看看再说
22-10-25 14:43
goldage
如果以前用的正常,就检测一下哪些条件没满足造成没输出
22-10-25 21:53
顶楼上~~先检查脉冲的输出条件
22-10-28 21:11
程序改动过了吧。
22-12-16 12:03
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
