主题:PLC與溫控器怎麼連接
点击:971 回复:7
有沒有什麼資料可以學習PLC控制溫控器資料呢,觸控屏顯示三個或多個溫度,這幾個溫控器的地址是如何設置的
22-10-22 09:05
pqsh
温控器资料你看一下.
你说的意思是通讯连接,温控器自己都可以设置地址.别的像触摸屏或者PLC对应它的地址连接就行.
一个用modbus RTU协议,可以一主多从..
22-10-22 09:58
一般走485通讯,不过温控表也可以和触摸屏直接通讯,连程序都省了
22-10-22 11:44
YXBK
基本上通讯的温控器都是MODBUS通讯,这个通讯方式有两种地址。
一个是站号地址,这个不同的温控器有不同的设置方法,具体看说明书或者手册。
还有一种地址就是设定温度、实际温度、其他设置参数的地址,也叫modbus地址,这些也要看对应的说明书或者手册。
大概的做法,首先PLC要支持MODBUS协议,然后有专门的指令去写入或者读取温控器的数据。
抖音上搜 PLC与温控器通讯,有讲解视频的
22-10-22 12:29
goldage
带通讯的温控不便宜哦, 这样配套的真不多哦
22-10-22 21:20
xuhuifox
触控屏可以直接与温控器连接,也可以直接修改温控器参数,可以不用PLC的!
22-10-23 08:32
twtynijj
RS485通讯 就可以了 有通讯功能的表
22-10-25 09:53
ZCMY
温控器的通讯协议先搞清;
22-10-25 11:42
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
工厂游火热折射中国制造之变
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
制造业转型升级应怎么看,怎么干?昨天这场研讨会干货满满!
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
