首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:fx0n下面的24v是内置的吗
点击:763 回复:20
如果不接,能否一切正常。
22-10-21 18:20
那个是给外部传感器供电用的,可以不接的
22-10-21 19:09
用不上就不用接;
22-10-21 19:15
内置电源功率小,一般没人用内置电源,普遍开关电源替代,电源端子空着不用管它
22-10-21 21:11
做项目从来没有接过,因为内置的电源功率太小了
22-10-21 23:55
那个是24V输出,可以给后续扩展模块供电,不用的话就不接。
22-10-22 00:19
停产10年了吧?
22-10-22 15:42
引用 逆流YK0I 在 2022/10/22 15:42:27 发言【内容省略】
快20年了,2003年停产的;
22-10-22 20:46
引用 YXBK 在 2022/10/21 19:09:33 发言【内容省略】
如果他坏了呢
22-10-23 01:09
引用 aaxin2008 在 2022/10/23 1:09:20 发言【内容省略】
这个要是坏了,基本就是整个PLC的电源出了问题,那么PLC就用不了啦
22-10-24 07:32
上一页下一页
