首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:wincc授权问题
点击:974 回复:4
wincc7.4 安装完成之后 提示 无法创建项目,无法打开基本应用程序,请检查软件许可证,  但是 我的授权管理器里面显示有授权 wincc也显示已授权模式 有没有人知道这是怎么回事呢
22-10-20 09:58
我有一个朋友安装也出现过相同的提示  换了个系统就好了
22-10-20 10:52
你给钱买的授权竟然不让你用?找售后去
22-10-22 17:50
换系统看看
22-12-06 13:39
Siemens Suite for KEPServerEX 是 Siemens 设备驱动的集合,为了方便而将它们捆绑在一起。它提供一种简单且可靠的方法将基于 Siemens Ethernet 和 Serial 的 PLC 与设备连接到客户端应用程序,包括 HMI/SCADA、MES/Historian、ERP、IoT 和自定义 OPC 客户端应用程序。它支持常见的 Siemens 网络协议,包括 Siemens S7 Industrial Ethernet、S7 Multi Point Interface (MPI)、S5 Point-to-Point Interface (PPI)、S5 AS511 Current Loop 和 S5 3964R。
Siemens Suite 对于制造业用户尤其有用,因为制造生产的加工和制模、处理、装配、打包和材料处理阶段通常会使用 Siemens 产品。
Kepware 与领先的工业自动化、驱动和软件解决方案提供商西门子 密切合作,确保持续提供互操作性和支持。
使用KEPServerEX连接PLC自身的MPI/DP口来采集数据,可以用上海泗博的MPI转以太网通讯处理器 MPI-131,帮您快速连接PLC从而完成数据采集。
23-03-31 14:43
