首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器输出端,热继电器和接触器的使用,请教一下各位大佬
点击:653 回复:7
如图,其中接触器,地线,热继的使用正确吗
22-10-18 10:56
22-10-18 10:57
没问题,KM1要和KM3做互锁,如果KM1和KM3同时闭合,变频器有可能会炸鸡的
22-10-18 11:01
变频器使用的是ACS510
22-10-18 11:02
如果两台泵,一台工频,一台变频运行,两台泵的地线都接在变频器上面的,会有影响吗
22-10-18 11:11
引用 2227002332 在 2022/10/18 11:11:58 发言【内容省略】
这个没什么影响,但最好是单独接地,两台电机加变频器三条地线都直接接到地线排上去。
22-10-18 11:56
好的,谢谢
22-10-18 12:09
    没什么问题
最后修改:2022/10/18 20:58:53
22-10-18 20:57
