首页 人机界面 人机界面
主题:昆仑通态---欧姆龙组合要小心
点击:1439 回复:13
最近接到一个改造活,要给CP1E-N配个触摸屏,就选了昆仑通泰wifi功能的屏
组态完成,使用免费的7吋屏调试
先提示需要升级~可能软件使用最新版本的原因,点确认
下传程序正常,连接手边的一个PLC,显示通讯正常
屏上操作,PLC反应正常....
突然发现,PLC的变化屏上没反应
经过多次实验,包括断电重启,最后结论是【有去无回】
即,屏可以操控PLC,但收不到PLC的信息
那里的问题?通讯状态0,表明通讯正常
试试HostLink~原来用FINS
有问有答,看来是这里没有选择对
年初用的是这个方式,这次出问题了,是软件方还是PLC这块?
求证中,你们可有遇到
22-10-17 09:32
资源差别还是很大的
22-10-17 09:50
前一阵接触了一款昆仑通泰屏TPC7022Ni,软件中建立变量,绕来绕去,晕了;不明白为啥要把变量建立弄两个区域,设备窗口和实时数据库
22-10-17 14:17
基本搞清楚了
实验的PLC是较早期的PLC,版本是v1.1
年初给人家弄的PLC版本是v1.2
新的问题有来了
使用MCGSE软件做的组态就支持v1.1~同样用FINS方式
使用McgsPro 用FINS就不支持v1.1版本的PLC回传信息
这问题真不应该出现
22-10-17 15:08
pro的屏底层是linux,以前是wince,有可能是开发的不够完善。
22-10-17 16:19
引用 gaoyingchun 在 2022/10/17 14:17:22 发言【内容省略】
开始是有点晕,整明白还是挺简单的
设备窗口,是通讯口的选择设置
实时数据库,是组态程序中要与PLC通讯的内容
嫌变量表啰嗦可以不用~自然生成
经过实验
需要PLC回传的信息用HostLINK
屏向PLC发的信息不需要回传的还用FINS
这样既有的程序修改要比重新做要省很多工作量.
22-10-17 16:56
引用 tigermu 在 2022/10/17 16:19:56 发言【内容省略】
可能不是一拨人,测试环境也不同
22-10-17 17:00
也踩过坑表情
22-10-18 08:05
我这两天刚看一个老项目也是这样  晕乎乎的一下
22-10-18 22:39
具体说一下我碰到的问题,给大家借鉴一下,避免踩坑
===很简单的一个问题,为了描述清楚,分步来写吧===
1、设备窗口建立通讯设备,创建BOOL通道,生成实时数据库窗口的变量名
2、编辑画面时,发现BOOL监控及控制可以字中取位,为了通道简洁,删掉设备窗口的BOOL通道,建立监控字及控制字通道,相应的实时数据库变量名没删掉
3、做报警显示时没找到控制字中bit位的相应处理,于是又在设备窗口建立BOOL通道,忘了有没有点击生成实时数据库窗口变量名
4、问题出现了,做报警显示的BOOL变量,不受控制
5、解决办法,删掉设备窗口实时数据库窗口该BOOL量,重新建立通道再生成实时数据库变量名
另,我用的正运动控制器,双字要调整高低字节顺序,字的不用更改
22-10-19 10:01
上一页下一页
