机电一体化
主题:【话题】 70米行程的运输小车怎么实现比较合理?(20221017)
点击:614 回复:14
ehszcs
原先打算用滑触线带电机,但有人说现场水雾多不安全。现打算在两头装电机用同步带拉,
由于线体比较长有70米,单个电机拉可能比较吃力,考虑两个电机同时同向转动带动小车。但我不知道
两个异步电机能实现同步吗?会不会烧电机?
最后修改:
2022/10/18 10:01:11
22-10-15 11:25
上AGV小车
22-10-15 16:10
wushulin
没有这种做法,太长了。AGV是最佳选择。再者哪里去找这么长的同步带?为什么不选链条?
再都黄石全是做板链线的,大把的经验人。
22-10-15 17:11
ehszcs
链条太重了,而且成本又高
22-10-15 20:38
YXBK
70米长距离,同步带长度就要140米,有没有这么长的卖还不一定。另外这么长拉不拉的动也难说。用链条的话刚性要好得多,至于成本,我的经验是比同步带便宜的
22-10-15 20:57
goldage
同步带不行,要定做,死贵
链条可以,但定位不好,容易磨损
行车没问题,但70米的线要装导轨,但成本还是最低
22-10-15 21:29
逍遥的久鸣
如果负载不重可以考虑倍速链。可能成本高一点
22-10-15 22:30
李也
可以用36v滑线,我们原来出钢车用是36v滑线加36v的三相电机
22-10-16 09:53
知道一点
加大电机功率
小车没在导轨上运行?还要下传送带?~找搞机械的,他们有招
22-10-16 11:03
上AGV小车
22-10-16 12:17
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
