首页 变频器维修
主题:求助 众辰NZ200T-22GY4变频器
点击:1709 回复:18
众辰NZ200T-22GY4变频器 单管IGBT炸管 IGBT型号被打磨 求助有知道型号的吗
22-10-14 22:34
22-10-14 22:34
这种厂家的变频器还是不要买了吧!典型抄板来的,没技术靠打磨
22-10-15 07:22
上个变频器全图   我这也有个 众辰的    22KW   用的IGBT模块
22-10-15 11:11
NZ200T-22GY4众辰变频器用的单管IGBT?  确定? 这个型号变频器应该是空压机上使用的   你说的是电源部分的开关管吧 型号是3N150
最后修改:2022/10/15 12:25:38
22-10-15 12:17
不是电源功率管,是逆变功率管。
22-10-15 14:44
不低于100A,1200v
22-10-15 20:04
单管有那么的吗
22-10-15 22:21
看这应该是40t120类的管子,看到众辰头大
22-10-15 23:19
单管最大40A。22KW能用!
22-10-16 07:45
上一页下一页
