首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:这是遇到博图BUG了?
点击:831 回复:6
从来没遇到过,头一次呢。实际上这个点状态为0,状态为1的时候是显示正常的,0就这样了
22-10-13 20:45
实际中没遇到过,但是模拟调试遇到过类似现象。
22-10-14 13:43
换一个开关量点位试试看,结果是不是一样。
22-10-14 14:12
运行结果是不是对的,要是对的,那也许就是显示有点问题吧!
22-10-14 18:16
这不就是0嘛
22-10-17 10:22
引用 Pe4ch 在 2022/10/17 10:22:11 发言【内容省略】
你是不是没用过博图表情
22-10-20 18:33
卡住了?重新上电看看。
22-12-16 12:06
