首页 电力自动化
主题:如图这种数据类型如何建立?
点击:358 回复:3
如下图这种数据类型如何建立?
(这种定义Devier\FFU在结构体中并未定义,是如何定义的在哪里定义的)
看程序里面并没有建立这种结构体,找了很久没有看出来怎么建立这种类型数据。
请求高手指点下,谢谢
最后修改:2022/10/13 17:32:29
22-10-13 17:25
22-10-13 17:27
UDT吧
22-10-13 17:53
是UDT,主要是他这个的创建地方没找到。
正常都是建立联合体,包含不同数据类型直接调用。
这个就是不明白他在那里创建的这种数据结构,或者怎么创建的。
22-10-13 21:00
